Mam problem. Generalnie przestało na wyświetlaczy pokazywać N i nie mogę odpalić .
Przez moment czy na biegu czy na 0 przy włączonym sprzęgle odpalał . Teraz już nic włączenie przycisku odpalania - żadnego efektu.
Może coś przychodzi do głowy forumowiczom . Czy tylko serwis ???
Dokładnie jaki model duczki? Może łaskawie uzupełnisz profil???
Uzupełnione. Model to Ducati Scrambler 800 2016. sprawdzałem jeszcze akumulator i ma 13VV.
Jestem laikiem motocyklowym ale nie kręci starter . Nie wiem może jest to związane z wymianą licznika i " parowania" kluczyka z resztą. ?? Co jeszcze . Przejechałem i przestało pokazywać N na postoju. Następnie nie mogłem już odpalić . Po tygodniu odpalał na sprzęgle. Teraz już nic nie reaguję na wciśnięcie czerwonego rozrusznika.
Rozbierz starter. Przedmuchaj, przeczyść styki. Może dosłało się trochę wilgoci. Widziałem już takie akcje w motocyklach dotyczyły jednak znacznie starszych motocykli.
Sprawdzę dzisiaj jak znajdę gdzie i co . Ale może jest coś na rzeczy bo stoi w miejscu gdzie jest wilgotno. Sprawdzę dzisiaj.
Edytowano przez Slawek-net
U mnie czasem było tak że nie zapalała się kontrolka od luzu, spróbuj na włączonym zapłonie zapiąć jedynkę ruszyć do przodu do tyłu i zrzucić na luz, czasem czujnik luzu się przyblokuje w dziwnym położeniu.
zaraz, zaraz - wymieniłeś licznik i od tej chwili nie możesz odpalić?
nie jak wymieniłem było ok . Wymiana była kilka miesięcy temu . Problemy zaczęły występować jak przestawiłem moto z suchego ciepłego pomieszczenia do innego. Teraz myślę że wilgoć te sprawy. Najpierw przestało wyświetlać N . i nie odpalał. Jak kombinowałem i złożyłem stopkę odpalał tylko na zaciśniętym sprzęgle. teraz nie odpala . Pomyślałem akumulator. Wstawiłem na noc do ładowania. Odgrzebałem miernik i po zamontowaniu pokazuję 13V. Także na dzień dzisiejszy jak przekręcam uruchamia się licznik coś lekko syczy . Tylko jak naciskam czerwony starter to nic nie kręci
Może zacznij od najprostszych rzeczy...  odepnij czujnik stopki i zmostkuj go. Jak odpali to znaczy, że czujnik stopki do wymiany.
Tylko nadal dziwne, że nie masz N...
