Buggy
Regulacja zaworów i ustawienie rozrządu, kilka pytań.
Witam, od jakiegoś czasu zajmuje się 748, robiłem troszkę przy japońcach ale jednak praca przy Ducati wiąże się z inną wiedzą więc mam kilka pytań do bardziej doświadczonych czy nie popełniam jakiegoś błędu. Przeprowadzam kontrolę luzu zaworowego i rozumiem że na jednym zaworze muszę sprawdzić dwa luzy zamykający i otwierający, robię to w ten sposób:
- luz zamykający tak jak na zdjęciu: http://pokazywarka.pl/u82df6/ czyli dopycham dźwignie w dół i mierze wtedy luz tam gdzie powstała szczelina tak ? Tutaj luz wyszedł 0.25 mm serwisówka mówi o luzie 0.13-0.18 mm czyli mam o te 0.10 mm za dużo tak ?
- luz otwierający tak jak na zdjęciu http://pokazywarka.pl/vhiqs3/ w sumie podobnie jak japońcach. Tutaj luz wyszedł 0.11 mm, w serwisówce luz ma być 0.13-0.18 mm czyli mam zwiększyć o 0.04 mm tak ?
Dodam że mierzone luzy oczywiście gdy zawór jest w spoczynku i jest to strona ssąca.
Ostatnie pytanie co do wałków rozrządu i ich cech, aby ustawić poprawnie rozrząd muszę pokryć koła zębate z odpowiednimi cechami na obudowie i również zgrać dolne koło rozrządu z odpowiednią cechą ? Czyli literka V dotyczy cylindra pionowego a literka O poziomego ? Coś takiego jak na zdjęciu: http://pokazywarka.pl/yk4kh9/ tak ?
Jest to dla mnie coś całkiem nowego a nie chciał bym popełnić błędu przy serwisie tego silnika, więc będę bardzo wdzięczny za pomoc ;)
1. tak - ale jest zdecydowanie bardziej precyzyjny sposób pomiaru.
2. tak
3. Jest to półśrodek. Przy montażu nowych pasków powinieneś wykonać cam timing, , co w tym silniku jest kłopotliwe i wymaga specjalistycznego sprzętu.
1. To znaczy w jaki sposób wykonać go bardziej precyzyjnie ?
3. Czyli co powinienem oprócz tego zachować lub zrobić
Cam timing to chodzi o odpowiedni naciąg paska który mierzy się za pomocą mikrofonu ?
Coś mi się zdaje,że kolega ma bardzo mało czasu na serwis tego silnika a to w połączeniu z niedoborem wiedzy może wymiernie skrócić długość sezonu motocyklowego i tak już okrojonego przez te tragiczne choróbsko.
ps. nawet moje 748 stoi w garażu i się kurzy bo nie chce mi się naszej lokalnej policji tłumaczyć o nagłej potrzebie..
1. Nie wiem co Cinek miał na myśli, ale spotkałem się jedynie z pomiarem luzów za pomocą szczelinomierza. Domyślam się ze chodzi o luz serwisowy oraz tzw "warsztatowy" w którym są mniejsze widełki i przez to jest bardziej precyzyjny.
3. Cam timing to nie napięcie paska, to się nazywa cam belt tension. Żeby wykonać prawidłowo cam timing musisz mieć specjalna przystawkę z podziałką kątową która nakładasz na koła pasowe. No ale wtedy potrzebujesz też głębokościomierza żeby precyzyjnie wyznaczyć górne położenie tłoka. Generalnie nie jest to lot w kosmos ale wymaga baaaardzo dużo uwagi.
Pamiętaj również o wymianie spinek zaworowych o których wielu niezaznajomionych z tematem mechaników zapomina, a potem znajdujesz je przy wymianie oleju na dnie wiadra.
Moim zdaniem panowie za bardzo teoretyzujecie - ja widziałem kiedyś filmik na Yutubie jak jedn włoch doginal dźwigienki łyżką do opon na wymiar i w ten sposób luz regulował. serio - super metoda jest najszybsza i najtańsza... Gość był z Rzymu to musi być prawda i musiał się na tym znać - tak mi się wydaje przynajmniej. Serio skończcie z tą literaturą fabryczną, tymi mądralami serwisantami, bierzcie majsle, młotki łyzki i heja w minute gotowe desmo i tensio camingi czy jak to tam zwą.
Pozdrawiam :-)
3 godziny temu, ducgal napisał:
o ktorych spinkach piszesz _zaworowych czy dzwigienek jedne i drugie jak znajdziesz we wiaderku to silnik nie istnieje
Takie coś. Osobiście nie spotkałem się z takim przypadkiem, ale znajomy opowiadał że miał taką sytuację w 620 i oprócz sporego luzu katastrofy nie było. Poza tym bardzo często po wymianie tychże drucików luz wraca w tolerancję, ponieważ podczas pracy silnika się wyklepują.
