eurokonto24
Multistrada 1200 2012 problem z immobilizerem
Witam. Wymieniłem ostatnio baterię w kluczyku i od pewnego czasu mam problem z uruchomieniem motocykla. Zapłon załącza się dopiero gdy zbliżę kluczyk do zegarów. Wcześniej wystarczyło, że był w kieszeni. Czy po wymianie baterii trzeba przeprowadzić jakąś procedurę? Odłączałem już akumulator, odpalałem za pomocą Pinu oraz z czerwonego kluczyka nic nie pomaga. Proszę o pomoc.
Problem może być trywialny, tzn. dotyczyć wymienionej baterii. Ja mam MTS 1200S na wyłączność i też wymieniałem baterię, jednak zakupiłem dedykowaną. Jednak warto jest się przywitać a potem pisać i pytać...
Jak Asty pisze - albo bateria "nie teges" , albo uszkodziłeś "wzmacniacz" w pilocie...
Sprawa jest dziwna bo przy 1 odpaleniu nie ma możliwości by nie wyjmować kluczyka. Po przejechaniu kilku kilo i postoju zdarza się, że łapie od razu albo po 3 4 przesunięciu przełącznika. A tak poza tematem po 3 latach użytkowania odkryłem że po przytrzymaniu przycisku od klaksonu na postoju zapalają się postojuwki.
Zmierz napięcie baterii, ja ostatnio kupiłem pakiet i na 5 baterii 3 nie miały napięcia znamionowego minimalnego.
... bo nie jest problemem firma która wyprodukowała baterię, a czas ile dana bateria leżała na półce zanim trafiła do użytku.
