rrolek
Wiarygodność przebiegu
Witam
Rozglądam się za MTS 1000 albo 1100. Przeciętne przebiegi w ogłoszeniach to 40-70 tys km. Ale trafiają się "perełki" z przebiegami sporo niższymi.
Zapala mi się lampka ostrzegająca przed potencjalnym kombinowaniem z przebiegiem. Czy w tych systemach można grzebać przy przebiegu? Czy pokazują raczej wiarygodny przebieg (pomijam kwestie jazdy z uszkodzonym, odłączonym czujnikiem). Bać się?
Pozdr rr
Cofnięcie przebiegu w motocyklu to koszt 100-150 zł i ze względu na mniej podzespołów w porównaniu z samochodem gdzie przebieg zapisuje się m.in. we włączniku świateł lub sterowniku skrzyni biegów to dojście do realnego przebiegu tylko w odniesieniu do wskazań licznika jest w zdecydowanej większości przypadków niemożliwe.
Jeśli już jeździsz motorem, zobacz po sobie, ile robisz km rocznie. Zobacz wśród znajomych ile gibaja kilometrów rocznie i będziesz mieć odpowiedź. Owszem, są perełki, gdzie ktoś mało jeździł, ale to zazwyczaj widać po motorze. No, chyba że wyjechał, gibnal się w przyrodę i dał sobie spokój.
Wysłane z mojego EML-L29 przy użyciu Tapatalka
Ja to robię 150-200 mth. Latam tylko teren. Ale pora się powoli stabilizować :) stąd pomysł na być może dukata.
A na serio. Dzięki za info, w sumie tak myślałem. Tyle, że w jednych zabawkach łatwiej to zrobić w drugich pewnie trudniej. Reasumując, jak przy każdym zakupie, liczy się tylko stan.
Pozdr rr
Ocena przebiegów pod kątem obserwacji własnych rocznych przejechanych km nie musi być miarodajna. Ja np. Multistradą w tym roku zrobiłem może ze 2000km. ...a swoimi 9-tkami w ciągu 10 lat zrobiłem 4 tyś km (!) ... Albo nie mam czasu na jeżdżenie albo siły i chęci.  Zatem jak można się domyslić mnie nie dziwią małe przebiegi :)
Edytowano przez Groszek
Tak ale większość takich co robi małe przebiegi nawet nie są wstawiane na ogłoszenie tylko rozchodzą się po "znajomych" jak na przykład u nas na forum. Ja moją Suzuki SV 1000 sprzedałem znajomemu znajomego który wiedział że ja taką mam a ktoś takiej szukał więc nawet nie marnowałem czasu na robienie zdjęć i przesadne czyszczenie.
Temat stary ale przypomniał mi się opis z pewnego programu odnośnie Ducati 1098. Załączam screena. Ten sam eeprom jest w pozostałych Ducatach ale nie wiem czy zależność jest ta sama.
