delta81
Pochwal się swoim Sportclassikiem
  Dnia 11/29/2013 o 19:51, Piotr 81 napisał:
I odrazu mam pytanie czy ktokolwiek bawił sie przy kierownicy. Bo z tego co widze trzeba by jakiś do tego specjalny klucz?
http://docpoland.com/temat/12748-s4-by-kriss/?p=192425
http://archiwumallegro.pl/klucz_nasadka_glowki_ramy_ducati_mv_agusta_nasadow-1982357525.html
faktycznie skrzywdzony ten classic.
Wiec tak klucz od nakretki tej centralnej kupisz w larssonie koszt ok 24 zl Co do klucza od amortyzatorow marcoka to mozna go kupic na ebay.Badz przerobic duzy klucz nasadowy tak aby zostaly z niego wypustki do odkrecenia tej nakretki wysarcza 4 nie sa przykrecone wielka silą.POWODZENIA
Te żarty z multistrady stają się nudne, mało śmieszne i bezcelowe. Znam przynajmniej jedną osobę, której ten motocykl się podoba. Tzn wydaje mi się, że znam.
Bartek
Cześć. Jeżeli masz zamiar zmienić jedynie kierownicę nie ma potrzeby odkręcać zakrętek ( korków ) od lag. Janek ma racje. Jeżeli to 2006 to mnóstwo tu modyfikacji.
Dla mnie osobiscie to model gt .Ale nie bedzie problemu z przerobka na classica.WWW.Ebay.com na zakupy
Dzięki za rady.
Ale jak pisałem wcześniej to jest sport classic biposto. Możliwe,że rok 2007 ale sprawdzałem wczoraj ze znajomym w kontroli pojazdów i jest napisane rocznik 2006 chyba końcówka bo zarejestrowany na początku 2007 roku :) no i w szczegółowych danych sport classic biposto.
Wszystkie części orginalne dostałem od Niemca w kartonie czyli to co zostało zmienione. Czyli tylny błotnik na taki jaki jest w GT 1000 tak samo przedni.
Lusterka orginalne no i orginalna kierownica plus wszystkie orginalne bajery. Oczywiscie pokrywa na siedzenie aby było widać jak wół, że jest to biposto.
A tu prównanie jak wygląda GT1000 a jak mój kilka postów wyżej ;)
no właśnie chce odrecić kierownice i wstawić taką jaka być powinna czyli orginalną w tej wersji oczywiście jest wygodniej ale jak na moje oko nie pasuje :)
wiec nie trzeba wykręcać tych dziwnych śrub tylko te śruby gdzie potrzebny jest klucz imbusowy ?
Niezły classyczny mix, wygląda jednak na SC zmodyfikowanego w stronę GT-eka. Tak czy inaczej - gratulacje wspaniałego zakupu!!!
Z rokiem produkcji - to może być wczesny 2007 rocznik z 6tką w VINie.
  Dnia 11/30/2013 o 21:08, ukasz napisał:
blotnik tez od GT?
Też o tym pomyślałem.
... i lekko offtopując:
Bartek
Może nie znamy się face-to-face, ale +1 do powyższego :-) No i niezapomniane miny kolegów od wypasionych bike-ów, gdy zgliszczem/zbieraniną multistradopodobną przechodziłem koło nich na torze w zasadzie prawie jak chciałem ;-)
Powoli idzie ta robota . Skończyłem koła do mojego SC . Umieszczam do wglądu a  także żeby te zastępcze od junaka nie raziły już tak bardzo Teodora :razz:
Kurna . Co jest z tą Barracudą . Już kolejna osoba zwraca na to uwagę. Naklejka jak naklejka ,  nakleja się i odkleić można :razz:
Dziękuje :P
Powiem to tak delikatnie co jest z tą Baracudą ;)
Felgi wyglądają genialnie zaś naklejki hmmmm to taki sam poziom jak karku w dresie, w BMW z złotym naszyjnikiem na szyi rzucający słownictwem potocznym w filharmonii ;) - prostszym słowem - WIOCHA śpiewa i tańczy ;)
Naklejki z napisem ducati performance, rizoma czy z własnym nickiem/ksykwa też byłby "wiochą"?
Żeby nie było ot. fajne są ;)
Edytowano przez Alfone
Hahaha
Mam z własnym nickiem, mieszkam w największej wsi w Pl.
Wiocha pełną gębą ;)
Morham już taki jest...ortodoks z bobrem ;) :D
Tapatalknięte
Edytowano przez bialy114
Janolf, kółka zacne. Co do pasków - extra, tylko logo Barracuda raczej kojarzy się z kierunkowskazami i lusterkami niż z fajną ręczną rzemieślniczą robotą wg własnego pomysłu ;-)
Yessssss :) inaczej TAK (na felgach - zaznaczam iż chodzi o felgi) :) Przez chwilę miałem myśl na paski na felach. Nakleiłem na jedno koło - popatrzyłem - i stwierdziłem NIE :D
Jeżeli wymyślił to producent i zrobił jako część podstawowego wyglądu motocykla - to zrobię taką minę -> Oo -> ale powiem - no OK... oni też czasami są zboczeni :D
  Dnia 2/20/2014 o 09:53, bialy114 napisał:
Hahaha Mam z własnym nickiem, mieszkam w największej wsi w Pl. Wiocha pełną gębą ;) Morham już taki jest...ortodoks z bobrem ;) :D Tapatalknięte
Widzicie jaki dobry przykład.
Tak. Jestem ortodoksem w tej kwestii. Co nie oznacza iż nie szanuję zdania innych.
Co prawda ludzie posiadający Monte (przypominam dla jasności -> Monte = Monster bez bobra) jako posiadający naturalnie zwichrowany gust pewnie i naklejki uważają za fajne.
Koła są piękne - te naklejki je szpecą po prostu. To troszkę tak jak by na Astona Martina wrzucić naklejki mocy z alle... za 5 zł ;)
Edytowano przez morham
