cuba
monster S4
a co to znaczy komplet z ECU ?
no i ktore z tych wymienionych maja najwiekszego basa ?
Za same końcówki owalne wysoko wieszane carbonowe Termi 960262AAA musisz liczyć 4000zł
Za same końcówki owalne nisko wieszane carbonowe Termi 96007700B musisz liczyć 3700zł
Za zestaw końcówek Termi wraz z nowym komputerem Performance i filtrem powietrza 96424602B musisz dać 5800zł
To w kwestii wydechów Termignoni.
spoko, czy jestes w stanie mi takowe zalatwic ?
Engine Central Unit
Centralna jednostka sterująca odpowiedzialna za czas wtrysku i zapłon. Do wydechów termi występuje ECU z odpowiednia mapą.
A za taki wydech, jak na zdjęciach i dedykowany do Twojego rocznika, czyli 96424902B powinieneś się przygotować na wydatek 7000zł.
Więc jeśli ceny nowych uginają Twoje kolana to proponuję szukać tańszej alternatywy...
Engine Central Unit
Electronic Control Unit, misiaczku 8-)
Engine Central Unit
spoko i dziekuje, no i wstyd mi troche ze nie mam pojecia heh... 8-)
Gówno prawda. :D
Z kąd Ty żeś to Electronic wygrzebał?
Theo. nowe wydechy sa z mapka ECU, a jak sie jej nie zmieni to co sie dzieje??
musi ona byc zmieniona?
spoko nic sie nie dzieje, to tez do przezycia, tylko mozesz mi pokazac jak tokowy uklad bedzie wygladal i moze jeszcze jakas alternatywe ?
o wlasnie dobre pytanie 8-)
Gówno prawda. :D
Tak tak, miałem na myśli Engine a nie Electronic, chyba mi mózg mieli to klepanie magazynu do nowego systemu FK :lol:
Mapa powinna być zmieniona choć nie musi bezwzglednie. Po prostu należy się wówczas liczyć z pogorszeniem charakterystyki silnika. Pusty wydech powoduje zanik zjawisk falowych w układzie wydechowym. Dodatkowo ducati ma relatywnie długie współotwarcie. W efekcie przeloty na standardowym ECU powodują głównie spadek momentu obrotowego w zakresie niskich i srednich obrotów. Oraz zwiekszone nieco zuzycie paliwa. To drugie bierze sie głównie z tego ze na głosnych wydechach chętniej kręcimy prawym nadgarstkiem. :twisted:
Wyłażą pająki zza obrazu i wciągają tam Monstera :twisted:
A ja wiem czego Darek sie boi, ale nie powiem :D
spoko hehe
Do tego w efekcie otwarcia dolotu i kominów masz zubożony skład mieszanki i warto by było podlać w to miejsce więcej wachy. A przez to, że układy wtryskowe w Ducati są stosunkowo "niemyślące" to załatwia ten temat nowa mapa na dołączanym ECU do każdego zestawu kominowego.
mam przerobke wydechu dolnego orginalnego u siebie, podobno czrodziej Maciej z Wroclawia, a teraz Poznan go dłubał, to dolny wydech przelotwoka, potwor chodzi super...
ale zakladam gorne termi. uzywki, musze zmieniac ta mapke?
A z kąt wiesz że chodzi super. Miałes go na hamowni przed montazem przelotów i po. ?
ok czy Ty jestes w stanie zalatwic mi taki wydech ?
Dla podsumowania - w długim horyzoncie czasowym latanie na zbyt ubogiej mieszance może prowadzić do szybszego zużycia elementów typu gniazda zaworowe, zawory, pierścienie czy też same tłoki, ale to już w skrajnych wypadkach omawianego tematu.
