delta81
Pokaż swojego DIABŁA!
Garaż konkret, gratuluję. Tylko brakuje tutaj jednego, bardzo ważnego elementu. Szyby, żeby podczas śniadania, imprezki itd. rozkoszować się widokiem. Jak np. poniżej:
przyszedł i na mnie czas,diabeł lekko zakurzony po niedzielnej trasie,jeszcze parę części musi dojechać, ale mam nadzieję,że w tym sezonie zrobię więcej niż 300km w zeszłym na 848.
Edytowano przez ducafil
Piekny!!
Cieszę się !!MOC!!  że masz swojego wymarzonego Diavela ! Jest pikny, mocarny, corny ! Do zobaczyska niebawem !
Edytowano przez martini
No Riko, wiesz,że masz w tym swój udział  :razz:
Mocy raczej nie braknie, a już kilka razy się przekonałem,że jak na moje umiejętności jest jej o wiele za dużo.tak to już chyba po prostu SKS :mrgreen:
Na razie dostał krasze R&G I lustereczka w końcówki kiery, Zard też jest całkiem przyjemny :twisted:
Powitać :)
Jak już pisałem w innym poście od 2 dni jestem w posiadaniu :)
Motocyklami latam od wielu lat, obecnie w trakcie realizacji najmocniejszego
motocykla w Polsce, zapraszam do zapoznania się z tematem :)
Z góry przepraszam za słabe zdjęcie i w oddali widoczny bajzel- zdjęcie jest jeszcze przed zakupem u sprzedającego :)
Gratuluję Diabła a "Projekt Busa" podglądam na FB już od dawna ;)
Cześć
W Diavelu "zakochałem się od pierwszego wejrzenia" będąc w Norwegii w 2016 roku... I w końcu od wczoraj go mam :) :D ...
Zobaczymy jak mi się go będzie użytkowało po 25 latach jazdy na rzędówkach ;) ...
Nie Dziękuje ;)
Dawno nie kupowałem używańca :) za takie $$$ ... i troche popadam w paranoję, czy wszystko jest ok. Mam parę pytań i nie do końca wiem gdzie je zadać.
Czy Motul 300v jest taki zielony??? Odnoszę dziwne wrażenie że jest go (oleju) za dużo - pełne oczko... przejechałem jakieś 5-10km jak narzazie (czekam na blachy) i nic niepokojącego się nie wydarzyło, poza ostrzeżeniem, że bateria w kluczyku jest do wymiany? Z góry dzięki za info
Motul zielony pierwsze słyszę. Oleju powinno byc ciut mniej niż pełne oczko max jest zaznaczony, moze jak patrzysz to nie stoi równo. Moze jak kupiłeś używke dla pewności zrobic serwis olejowy itp...
