martini
MTS 1200 Modyfikacje Martini'ego
Dziś wieczór, jak tylko Ala zamknęła oczy, stół w kuchni zamienił się w warsztat...
Wcześniej obudowę ze stali nierdzewnej wypolerowałem na kole polerskim, wżywając pasty w kostce do polerki nierdzewki...
Zaopatrzyłem się w materiały, do wypełnienia wnętrza wydechu, tj. wełna stalowa (szara) do wykonania pierwszej warstwy ognio-wytrzymałej, ważne by nie była zbyt cienka, bo błyskawicznie spłonie, ani zbyt gruba, bo przepuści "ogień" do kolejnej warstwy, ja użyłem wełny 200g. za zadanie ma izolować żar z pieca... Wkład owinięty wełną stalową ciasno i mocno, owijamy np. stalowym drutem "wiązałkowym" by łatwiej było wykonać kolejną warstwę izolacyjną.
Kolejna warstwa wykonana jest z białej wełny ceramicznej, szklanej, do końca nie wiadomo, co strona to nazwa, ja kupiłem jako ceramiczną...
Ta warstwa ma przede wszystkim za zadanie, izolować wysoką temperaturę z wnętrza, do zewnątrz, to wysoka temperatura niekorzystnie wpływa na karbon, który mi się rozleciał, wybuch w wydechu dokończył dzieła zniszczenia, rozpoczętego przez temp. Warstwa mocno ubita i uciśnięta na stalowej wełnie, ciasno wepchnięta do obudowy...
NIERDZEWNE STALOWE nity są niezbędne, aluminiowe puszczą jeszcze przy rozgrzewaniu silnika, mam to przerabiane, więc nierdzewne to konieczność. Ważna jest też dobra nitownica, nie TOPEX, TOYA itp.
Teraz czekam na odbiór karbonu, po złożeniu i będę testował owoc nocnych prac kuchenno-warsztatowych...
Nie mogę się doczekać testów, jeszcze nie testowałem zaiwchy, do tego wydech, no mam nadzieję że będzie ładnie brzmiał bez blaszanego podźwięku stukania deszczu o parapet...
Na koniec DB-kiler, w którym puściły dwa z trzech nimi spawów, trzyma się jeszcze mocno na jednym, dzwoni przy lekkim puknięciu, więc spawamy !!
Edytowano przez martini
obiad byś zrobił :)
przecież widzisz ze zrobił i wszystko zapakował na drogę w "termosie". Nawet wata c....   dla osłody była.
Edytowano przez miki
Hehe ;) spawanie dziś...
EDIT:
Taki test nie raz zdałem... ale i tak ciągle robię poprawki ;)
DUCATI HYPERMOTARD 821 - MIVV SUONO:
Szukałem krótkiej szyby z S'ki, ale cena mnie nie satysfakcjonuje, a za karbon trza dać 500zł
Poszukałem więc wymiarów, by pociąć szybę OEM, znalazłem z wymiarami, całkiem sympatycznie rozrysowane...
Już niebawem swoja pokroje i zobaczymy co wyjdzie...
Niestety Pan od karbonu poległ, po jednej nieudanej próbie wykonania kopii, zrezygnował z dalszych działań, węgiel oddał bez uszkodzeń... Wiec wzmacniam od środka włóknem szklanym i zakladam oryginał, zabezpieczając go od środka wełna przed wys. temp...
Pamiętaj, że jak wzmocnisz to żywicą bez wygrzania to popłynie przy pierwszej jeździe.
O poliestrowej żywicy zupełnie zapomnij.
Takie rzeczy wygrzewa się w odpowiednich temperaturach by zachowały swoje właściwości przy wysokich temperaturach.
ok, odpuściłem zabawę z żywicą.. :think:  teraz go robię... Cudów się nie psodziewam, ale juz sie doczekać nie mogę DUDNIENIA !
Edit:
Końcówkę stalową wydechu owinąłem wełną szklaną, w celu izolacji temperatury do karbonu,  założyłem cisano spasowaną nakładkę na wełnę, na paście wślizgła się pod nierdzewkę, a potem nierdzewne nity...
Efekt na zdjęciach, a w sobotę, jeśli nie zapomnę wsadzę filmik na rozruchu...
Dziś założony i oblatany w koło komina, dzwięk ok, nie mam porównania :( nagrzewa się i tak potężnie, ale mam nadzieję, że będzie działał dłużej...
db off
db on
inny bez db
wczorajsze foto, Ohlins działa wybornie... Mimo że nie mam bezpośredniego porównania, jestem happy, dziś polatamy z Alą, więc na pewno będzie różnica...
Już nie mogę doczekać się Ohlins upgrade do SemiActiv...
Miodzio!
Serdeczne dzięki, za powsiecony czas dla Cinek78, to jest mega wykonana robota !!
po dzisiejszym dniu wiem jedno - musisz wymienić oprogramowanie w ECU, bo będziesz za każdym razem tracił końcówki wydechu!!!! na tym sofcie nie da się jeździć!!! wali za każdym zamknięciem manetki jak z armaty - przetestowałem to na swojej MTS Twój wsad z ECU... Szczegóły napiszę Ci na priv ( jutro)
W sobotę 200km w siodle w dwójkę, zaowocowało kilkoma przemyśleniami dot. ohlinsa, jest mega inny motocykl, z plecaczkiem już w ogóle, nie miałem pojęcia że będzie taka wielka różnica..
Jadąc po dziurawej drodze połatanej grubymi placami, już czułem różnicę, ale moto zachowuje się całkowicie inaczej, w szybkim pokonaniu przejazdów kolejowych rodem z PRLu, tak u nas takie jeszcze znajdziesz... Nie wspominając już o szybkim pokonywaniu osuwisk drogi, gdzie wpadam i nie odbijam się od dna, jak na poprzedniej zawieszce...
To najlepiej wydane złotówki i euro, na to moto jak do tej pory :D
Mivv się znowu rozleciał, a że niedługo Jakuszyce, to Devils Garage wykonał fajna robotę dla mnie, zrobił i zamontował adapter do kolektora w MTS, do którego można założyć oryginalna fabryczną końcówkę Ducati, dzwięk mi się bardzo podoba, barniej niż z Mivva, przynajmniej na dziś ;) koszt 200pln
Dzięki dla Bagi'ego za telefon w sprawie... ;)
wygląda podobnie jak seryjny układ
Jak widać na zdjęciu powyżej, wydech jest nieco bardziej wpisany w obrys sylwetki, jest wyżej "zawieszony", pod ciut innym kątem, a samo koło jest bardziej odsłonięte, taki sposób montażu dodał zgrabności sylwetce, więcej sportu, poprostu mega mi się podoba :) na żywo wygląda jeszcze lepiej... Mała rzecz, a tak cieszy...
zero DB-Kilerów :D atest jest na wydechu i homologacja MTS do 101bd więc chyba jest OK
Jeśli ktoś nie ma, to polecam bardziej niż jakikolwiek inny bajer...
Xenon już wczesną wionsą zagościł w reflektorach, w dzień jestem widoczny jak na mocnych LEDach, xenon działa robiąc z nocy dzień, a latanie nocą stało się dużo wygodniejsze, a przedewszystkim bezpieczniejsze...
Koszt 100zł na allegro
Foty wykonałem dopiero po montażu palników i przetwornic...
Fotka na światłach drogowych/długich
Xenon w światłach mijania
Drogowe
Mijania
Zestaw Slim, Ty masz pojedynczą lampę, więc spokojnie upchniesz przetwornice, gdzieś w dziurę... Żarnik koloru białego, 4300k to standardowa barwa montowana w samochodach jako OEM. u tego kolesia kupiłem
allegro.pl/show_item.php?item=4915650538 Zestaw jest podwójny,
Ty potrzebujesz tylko komplet na lampę...
I to by nie niszczyć ori instalacji zakupiłem gniazdko h11,
gdzie wpiołem wtyczki prosto z MTS bez obcinania kabli, tak że powrót do ori zajmie mi mniej niż 5min.
