SSek
Temperatura silnika w chłodniejsze dni
Ja widzę że mam też ten problem .Po mieście jest 71-75 jak stoję 92 ale na trasie ( autostrada ostro ) spada do 55, nawet po godzinnej jeżdzie. Ja mam nr oryginału 55340041A  i niby produkowany do MTS 1200 od 8.2013 ja mam 8.2015
czy twój pasuje jak tak to czekam na produkcję pozdr
Jutro sprawdzę jak nie zapomnę ;-)
Wysłane z mojego D6633 przy użyciu Tapatalka
U mnie rekord niskiej temperatury to 69. Przy kilku stopniach na zewnątrz.
Napisano (edytowany)
U mnie przy 10 st na zewnątrz też trzyma 69 st a przy takiej temperaturze jak teraz i wyższej mam 74-78 st więc chyba spoko.
Edytowano przez matekboss
Ogłoszenia Parafialne!
W dniu dzisiejszym zawiosłem obudowy do anodowania, wiec jeśli atom nie pierdyknie albo Korea Północna nie zaatakuje, to będą gotowe najdalej we wtorek.
04-19.06 br będę na wyjeździe u wikingów, więc jeśli ktoś chce szybko zmienić termostat, to proszę się ogarnąć i wpisać na listę.
Kolejnym krokiem jest wiadomośc na pw o adresie i sposobie rozliczenia.
1. Martini
2.
3.
Edytowano przez Tomek G
Kolejnym krokiem jest wiadomość na pw o adresie i sposobie rozliczenia.
1. Martini
2.
3.
Brawo Ty!
mam już u siebie - wygląda super :)
Dzięki Tomek!
Edytowano przez Redjasper
Tylko nie stosuj go razem z plynem eni tym co ducati zaleca bo ja własnie go wolałem do kibla :-P ma slabe parametry i silnik łapie temperaturę. Zalej go koncentratem dunagel 2000+ i będzie lala :-D
1. Martini
2. Kris3m
3. Redjasper
4. Ssek
Pod Diavel 2014 - możesz wziąć na Desmometting - rozliczę się na miejscu ;-)
Dziś goniłem autostradą ok. 150 (czyli luzik) 15 stopni na zewnątrz i temp. silnika nie wyższa niż 62 stopnie.
Chłopaki z Torunia chcą bym im napisał oficjalnego maila z tą przypadłością i mają to puścić dalej - ciekawe co wyjdzie ;-)
Niestety na desmo mnie nie będzie bo śmigam u wikingów ;-) wracam ok 19.06
Oki dzięki za info.
Na Priv wysłałem Ci maila, że potrzeba jest dwóch takich termostatów na 80 stopni - ale to na spokojnie jak wrócisz to się spokojnie zdzwonimy.
Dzięki i wypoczynku ;-)
Też miałem ten problem i mam akcesoryjny termostat na 80*C. Od CInka. Podejrzewam, że także wykonany przez Tomka Pokusiłem się o parę testów termometrem na podczerwień.
Fabryczny termostat otwiera się przy ok 50*C
Akcesoryjny ok 70*C
Podczas pracy silnika wskaźnik pokazuje ok 65*C gdy temp na obudowie termostatu to ok 80*
Wentylatory w moim 1098 załączają się przy 103*C na wskaźniku. Na obudowie termostatu jest wtedy ok 115*C
Gdzie nie zmierzę na silniku -jest inna temperatura. Im Cieplej na wskaźniku, tym bardziej wyrównana.
Na zachodnich forach wspominają, że czujnik jest prawie zawsze zapowietrzony, bo jest w niefortunnym miejscu -stąd te wskazania. ALE ze swojej strony zostawiam akcesoryjny termostat, żeby zminimalizować wahania temperatury na silniku.
Akcesoryjny ok 70*C
Pirometr nie zawsze pokaże ci prawdę. Znaczenie ma materiał, struktura a nawet kolor. O koncie pomiaru i odległości nie wspominając. Musisz wziąść to pod uwagę.
Ja zleciłem tylko wykonanie obudowy do standardowej wkladki, bodajże od subaru ;-) jej symbol to mera tv124 jeśli ktoś chce eksperymentować to dostępne są wkładki innych producentów nawet na 96st. W katalogu mery są nawet wypisanie ;-)
Zamontowałem, sprawdziłem i jest duuużo lepiej. Na mieście było na oryginale 71-78 teraz jest 75-82 natomiast widać różnice na trasie,  na oryginale prędkość ok 120 km/h 51-55 stopni a po zmianie oscyluje 70- 76 stopni ( temp na zewn. ok 15 stopni)
czyli lepiej :))
Dobre ludzie! Chcę zakomunikować, że wróciłem z tułaczki po Skandynawii, więc możecie atakować o termostaty ;-)
Oki dzięki za info.
Komu komu bo już jestem w domu :-D
Ja bym chciał do Multistrady 950 ... czy ten Twój pasuje ??
Będzie pasował, pasuje w zasadzie do wszystkich, zakładany już był do munsterów, diaveli, multistrad, niestety nie ma ich już Redjasper wziął ostatni który założyliśmy w miniona sobotę...
Zapytaj sprzedającego o przy jakiej temp. się otwiera i rozmiary króćców. (oem ma grubość końcówek 20.5mm, 20.5mm, 27mm)
https://allegro.pl/termostat-dominar400-i7567073973.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&ev_campaign=_mtrzcj_pla_części_i_akcesoria_motocyklowe&ev_adgr=Części+i+akcesoria+motocyklowe&ev_ln=PRODUCT+GROUP&utm_content=&gclid=Cj0KCQjwl9zdBRDgARIsAL5Nyn2qo4DaL_8GaMfVVJyVwhLdoMt8Cz3F0VN92trlJP356Mwgef5hTjIaAnaGEALw_wcB&gclsrc=aw.ds&dclid=CPWY4ane790CFYVDGAod6eQE1Q
Ma ten sam numer części więc o ile nie masz pod bakiem ciasno jak u szesnastki to będzie pasił.
Tak jak rozmawialiśmy, jak wystrugam kolejną serię to dam cynk na forum.
Kolor czarny czy ktoś ma jakieś fantazje?
Dziś mamy piękną pogodę 18 stopni , słoneczko postanowiłem przetestować pewien pomysł . Prosty - kilka tertetek i kawałek kartonu zasłaniający dokładnie połowę
chłodnicy . I cud !!  Temperatura silnika na trasie 78 - 80 stopni , w korkach ponad 90 . Dobry pomysł na chłodniejsze dni , wystarczy dostosować wielkość kartonika do temperatury zewnętrznej ...
Wygląda na to , że układ chłodzenia został zaprojektowany,  tak coby sprawdzić się w tropikach i klimatach zdecydowania cieplejszych od naszego
Pozdro
Edytowano przez Jacek S.
