arkadiusz
Skok klamki sprzęgła / ścisk spręzyn docisku
Witam
Jak bardzo powinny być ściskane sprężynki docisku sprzęgła przy całkowitym wciśnięciu klamki w S4R?
Jaka tu działa reguła?
skok docisku/ruch popychacza powinien być min. 2 mm... Są moto które maja 1.8 , ale pojawiają się już problemy z wysprzęglaniem....
Po wymianie klamki, cylinderka przy popychaczu i porządnym odpowietrzeniu mam 9 mm skok docisku.  Można regulacją przy klamce to zmniejszyć.
2 mm ruchu popychacza powinny zapewnić swobodną zmianę biegów?
Chyba mylisz pojęcia
Jak wciskasz klamkę, klamka wciska tłoczek pompy na około 9mm
Tłoczek pompy ma 13mm a tłoczek wysprzeglika 25mm (przełożenie 1:3.7)
Czyli tłoczek wysprzeglika przesunie się o około 2.4mm wypychając popychacz, popychacz wypchnie o tyle samo docisk sprzęgła co oznacza, że tarcze i przekładki będą miały 2.4mm miejsca żeby się rozdzielić (tam, gdzie  zaznaczyłeś zieloną strzałką)
+ trzeba wziac pod uwage akcesoryjne wysprzęgliki ktore mają różne średnice tłoka.
Akcesoryjne wysprzegliki zmniejszają skok sprzęgła a nie zwiększają
Jedynie Corse zwieksza ale o pare setek milimetra
tylko nikt nie pisal ze zwiększają:)
w
2.4 < 9 - true
2.4 > 9 - false
2.4 = 9 - false
Logika
Sent from my HUAWEI GRA-L09 using Tapatalk
Złożyłem wszystko od nowa i nakręciłem filmik z efektu końcowego.
Docisk chyba pracuje prawidłowo ale mam problem z wrzuceniem Neutrala. Opornie i siłowo wskoczy. Inne biegi wskakują gładko.
Edytowano przez arkadiusz
To teraz wez suwmiarke I zmierz skok
2.4 < 9 - true
2.4 > 9 - false
2.4 = 9 - false
Logika
Brniesz dalej, zamiast przeczytac mój dodatek ze zrozumieniem :)
a tarcze i przekładki przed złożeniem sprawdziłeś czy są płaskie ?
Ja na tych tarczach i przekładkach  już jakiś czas jeździłem  i  było dobrze. Problem pojawił się po wymianie samej klamki sprzęgła z krótkiej na długą.
Długa płycej wciska tłoczek bo się wcześniej styka z kierownicą niż krótka.
Mierząc suwmiarką wychodzi, że przesuwa o 1,1 mm.
Przy wciśniętej klamce,  trzymając docisk jak na zdjęciu, można bez większych oporów poruszać w obie strony.
Czy w takiej sytuacji to 1,1 mm jest ok?
1.1mm to za mało na prawidłowe rozsprzęglenie dlatego masz kłopoty z luzem
Powinno być powyżej 2mm
Arek ale mi nie chodzi o ustawienie oddalenia klamki bo to nie powinno zmieniać skoku na tłoczku w pompie. Powinieneś mieć jeszcze możliwość podkręcić śrubkę by bolec z klamki szybciej/bardziej wciskał tłoczek.
i co to za zbiorniczki na płyny? właśnie szukam jakiś do siebie
Ma regulację i jest na max. Widać na pierwszym zdjęciu.
 Śrubka służy do ustawienia skoku jałowego klamki i powinna byc wyregulowana tak jak mówi manual i zabezpieczona
A ustawienie "oddalenia" klamki właśnie ma wpływ na skok tłoczka w pompie
Tą śrubką (zaznaczona zieloną strzałką) ustawiłem jałowy skok klamki na  8-10 mm. I skontrowałem od góry "śrubeczką" blokującą. Na tym kończy się rola tej śrubki.
Idę do garażu i ponownie odpowietrzę z tak ustawionym skokiem jałowym. Może to coś zmieni.
Pozycja odległości klamki od kierownicy ma jakiś wpływ na odpowietrzanie?
Ma sens odpowietrzanie na odkręconym wysprzęgliku?
Jeśli nie zwiększę przesuwu docisku to będę musiał wrócić do krótkiej klamki :(
Napisz mi co to za zbiorniczki płynów masz. Od hamulca jest dokładnie taki sam?
a nie lepiej wrzucic kulke z lozyska do wysprzeglika ?  zrobisz taka "przedłużkę" dla popychacza :)  np.srednicy 5mm  , potem na klamce sobie  wyregulujesz i gra :)
Edytowano przez blejz23
Dziś sprawdziłem u siebie rusza się 1,6 mm i wszystko gra, ale sprzęgło mam nowe. Wiec ty może masz już coś wybite np. Kosz, tarcze albo przekłada lekko zdeformoana.
