grisza
Wymiana paskow w 749
  Kasper napisał:
Doszły zamówione paski do S4 i S4R.W tym tygodniu zabieram się do wymiany. Czy powinienem zwrócić na coś szczególną uwagę , czy wszystko przebiega jak w 749?
Ja również wymieniam w tym tygodniu paski w Sport Classicu, zamówiłem je w Bielsku, dotarły na następny dzień do domku ;)
  Marekst4s napisał:
A na nowych było ustawione na inbus 5mm
Gdzieś czytałem, że jeden cylinder ustawia się na imbus 5mm a drugi na 6mm... ostatnio sprawdzałem sobie z ciekawości co w paskach piszczy i też jest luźniej ... po przebiegu hmm 6 tysięcy ?
No a u mnie motocykl z 2007 a przebieg był przed wymianą niecałe 4000 i napięcie wynosiło 65 HZ dla każdego cylindra :o latały jak stare k...... To był ostatni dzwonek :o
w RSie po 10000km pasek na cylindrze V 55Hz na H 65Hz, trzeba kontrolować wczesniej jednak
Sami widzicie, co się dzieje z tymi paskami, dodam jeszcze, że jak pytałem o limit napięcia pasków do którego można spokojnie jeździć, to bezwzględnie należy je wymienić, gdy masz 60 Hz. Co by nie mówić, to napięcie paska, nawet jak piszą wczesniej koledzy spada o około 40 %, to nie jest mało.
Dla 1098 minimalny naciąg jaki podaje instrukcja serwisowa to 70 Hz - dobrze że wymieniłeś :)
czy dobrze wnoskuję - po napięciu pasków po wymianie i ew. sprawdzeniu po np. 2 godzinach pracy nie mozna juz "dociągać" pasków??? chodzi mi o to że np. jak paski sa przewidziane na np. 10 tysi a po 6 tysiach mam 50 Hz to co ??? moge dociągnąć do wymaganych 110Hz czy wymienic na nowe??? pytam , bo wywnoskowałem z tekstu, że są do wymiany mimo przebiegu jesli napęcie spadło poniżej min. , a producent podaje inaczej - wg. przebiegu w km??? i... już sam nie wiem...
Nowe paski nastawiamy na 110 Hz. Używane na 90 Hz. Wymiana po 24 000 albo 2 sezonach.
jeszcze jedno pytanie ; gdzie znajdę dane dla duczek co do naciągów pasków ??? pytam bo nabyłem profesjonalny tester do pasków , a nie posiadam danych... na chwilę obecna potrzebuje dla dwóch modeli: MTS 1200 i dla monsterka 696 -czyli swoich prywatnych ,żeby sobie przetestować :D ktoś podpowie???
Może jest jakaś baza , na pewno w serwisówkach znajdziesz . A czemu by nie stworzyć własnej bazy danych ? Tyle razy się temat powtarza . Jeżeli napięcie spada poniżej minimalnego bezwzględnie należy paski wymienić !
748/916/996 napięcie 110 Hz + - 5%
Poniżej Hipcio 1100
  musieli napisał:
  desmo999 napisał:
Może przydałby się dział Zrób To Sam ???. Wiem, że właściciele serwisów zachwyceni nie będą, ale podejrzewam też, ze mogą stracić co najwyżej 2 może 3 % klientów w tym kraju.
Wręcz może być odwrotnie, może to zwiększyć liczbę klientów, ale już nie na serwis tylko niestety na naprawę :mrgreen:
Można spać spokojnie :) My nie mamy problemu z klientami mimo baaardzo pokaźnego działu na forum mitsumaniaków.
Sami sie udzielamy tam i doradzamy a i tak wiekszość tematów kończy się na "eee, to ja przyjade".
he he - jaki świat jest mały!!!!
jmgmotocykle - mitsu outek II 2.2 - pozdrawiam.
Witam.
Szukałem programu o którym mowa w tym wątku "Courroies" niestety nie mogę go nigdzie znaleść w internecie. A linki zawarte w temacie są nieaktualne. Moglibyścię się Panowie podzielić tym programem ?
Z góry dziękuję za pomoc.
EDIT:
Już dziękuję za pomoc.Znalazłem. Może komuś się przyda jeszcze link poniżej.
http://jpdiag.akress.com/
Edytowano przez dydek
  Dnia 6/20/2015 o 20:05, dydek napisał:
Witam.
EDIT:
Wielkie dzięki  :razz:  Naszukałem się tego w największych czeluściach internetu i same zdechłe linki.
