hmersky
Jak potwór to musi ryczeć
Jeśli będziesz zainteresowany - zrobię więcej ;)
Idealne nie są, ale ... grają odpowiednio ;)
Ja w moim Monsterze przywaliłem oryginalne kominy przerabiane przez Edka-Edhausta ale w wersji pół-przelot. Zastanawiam się, czy nie pierdyknąć pełnego przelotu ;) tylko czy efekt będzie lepszy? Raczej bardziej basowy co nie?
Gość
Gość
Z mojego doświadczenia: Arrow, Leo Vince, Termignoni, Promotive (firma z UK cięzko już dostać firma upadła ale są mega). Tylko pełny przelot + sportowy filterek powierza (obowiązkowo przy przelotach) i mapa do ECU (opcja choc ponoć obowiązkowe ale może przy powietrzakach nie)
Ejjj - a jak pytałem czy jest konieczność podpięcia pod komputer po zmianie z singla na kolektory 2w2 + przeloty od Grzesia to mówiliście, że nie jest to konieczne. Jeśli równo chodzi - to lotać ;)
No chyba, że diagnostyka komputerowa to co innego niż mapa do ECU :roll:
co innego
Po montażu przelotów przynajmniej wypadałoby silnik ustawić na nowo z diagnostyką to równiez nie ma wiele wspólnego.
Czyli jeśli chciałbym machnąć przelot to musiałbym wypierniczyć standardowy filtr i wstawić sportowy? Mój Potworek ni ma kompa, jest gaźnikowcem się znaczy
Przy gaźnikach sprawa jest nieco bardziej skomplikowana.
Redukcja wartości podciśnienia w układzie dolotowym powoduje problemy z pełnym otwarciem membran przepustnic głównych.
W przypadku gaźnikowej 600ki wystarczy pożądny, nowy wkład filtra.
Czy włukninowy, to pytanie bardziej ekonomiczne w tym wyadku niż podnoszące parametry jednostki.
Mógłbyś to troszeczkę rozwinąć Theo ?
Diagnostyka to diagnozowanie problemu. Jedno z narzędzi do znalezienia źródła określonego problemu.
W przypadku regulacji silnika po zmianach w układzie wydechowym i ssącym może zajść potrzeba regulacji. Wówczas komp służy raczej jako narzędzie regulacyjne niż diagnostyczne.
W przypadku zmian układów może zajść zmiana w wartościach podciśnień. Będzie to wówczas wymagało korekty obrotów biegu jałowego czy też balansu podcisnień pomiedzy gardzielami. Może zajść czasem potrzeba korekcji pozycji TPS.
No chyba że o terminologię będziemy sie spierać. ;)
Nie - no spierać się z tobą nie zamierzam, o terminologię tym bardziej.
Mimo, że to tylko teoria (dla mnie) - coś tam kumam ;)
Jak zwykle - pomogłeś - dzięki :D
P.S.
TPS= czujnik położenia przepustnicy ?
Wkład K&N wyglada jak oryginalny tylko ma inna przepustowosc i tyle. Wkladasz taki wklad a teszte zostawiasz tak jak bylo w air-box-sie, czyli nie tykasz przykrywki od filtra i "uszu szreka" w gaznikowce bardzo precyzyjnie musi byc dobrana mieszanka. Zbyt duza przepustowosc filtra gorną partjie obrotow szlak trafia. Po zwinstalowaniu filtra oczywiscie synchro. Z czasem mozna sie pokusic o dyno jet-a gdzies bylo juz o tym na forum.
Odgrzewam kotleta co by nowego tematu nie było..
Planuje wymianę kominów z fabryki na  taką oto chińszczyznę  :
Podoba mi się i styl i dźwięk..
( nie potrzebuję prostowania na termi,arrowy etc.. nie stać mnie, jestem studentem!)
Proszę o radę co w moto powinno być dostrojone po takiej operacji. Dodam, że mój monster to stara 600tka z 98' gaźnikowa. Czytałem kilka tematów, ale to raczej o nowszych modelach..
Pzdr.
Jak w każdym przypadku, powinieneś zadbać przede wszystkim o właściwy AFR (skład mieszanki) - to niezależnie czy masz motocykl gaźnikowy czy wtryskowy.
No tak, to już wyłapałem gdzieś tam..
 Czy coś jeszcze ?  Czytałem jeszcze coś takiego ,,w motocyklach gaźnikowych konieczne (w przypadku układu wydechowego) jest regulacja gaźników, zmiana dysz (Dyno-Jet'y) i można jeszcze filtr powietrza K&N założyc".
Ja nie mechanik, ale wiem, że gdy "uwalniasz" wydech, to wypada polepszyć też "wdech", czyli dopływ powietrza (filtr powietrza o większej przepływności, czy jak tam zwał ;) )
Może to być K&N, ale nie tylko. Fakt - marka jest bardzo popularna, a w związku z tym dostępność chyba lepsza.
Mogę się też mylić (i tu proszę mądrzejszych o korektę) ale AFR, o którym pisze Darek może wiązać się z koniecznością zastosowania innych dysz, bo na fabrycznych nie uda się ustawić poprawnego składu mieszanki. Mogą dawać za mało paliwa w stosunku do powiększonej (przez lepszy filtr) ilości powietrza.
Nic więcej nie trzeba.
W sumie te wydechy to są slip-on'y.. Kolektor zostanie na miejscu.
Zmiana kominów ma służyć jedynie poprawie dźwięku i wyglądu, przy czym nie chcę szkodzić motocyklowi.
Mówisz Biały, że za wydechem, trzeba poprawić wdech.. A wdech nie może pozostać taki sam niezależnie od tego jaki potencjał ma wydech ? Czy to jest warunek konieczny?
Edytowano przez bartekpartek
Na mój chłopski rozum - równanie musi być zachowane. Tak "matematycznie" ;)
10 wdechów musi owocować 10 wYdechami - nie ?
Tłumiki nie pełnią roli TYLKO wizualnej. Pomijając hałas - myślisz, że da radę płynnie poruszać się na samych kolektorach ? Spaliny MUSZĄ być hamowane przed swobodnym wylotem. Dlaczego ? To już mechanicy wiedzą lepiej.
Przykład: fajnie się oddycha w masce przeciwgazowej ? (o ile miałeś kiedyś okazję spróbować) ;)
Z wydechem nie ma wtedy problemu (nie jest "stopowany"), ale nabrać potrzebną ilość powietrza, to już gorzej. Szczególnie w czasie biegu, a nie marszu.
Teraz spróbuj przyporządkować to do motocykla.
Dlatego twierdzę, że zmieniając wydech na "uwolniony" trzeba polepszyć wdech.
Ale , jak już mówiłem, nie jestem mechanikiem.
Masz telefon - zadzwoń - wiesz do kogo. ;)
Ok.. chciałem ponabijać postów trochę..
Tak na poważnie.. takie rozeznanie w temacie chciałem zrobić, żeby gitary nie zawracać ludziom ..
Miłego!
mam wydechy w swoim SC firmy danmoto,zakupilem od kolegi nowki .Wersja okrągla carbonowa.Dzwiek jest o niebo lepszy od oryginalów ,waza 1/5 tego co  stare.Ale konieczna jest wymiana filtra oraz jakis komp zeby to zestroic ,inaczej bedzie strzelal i inne cuda robil.No i jest troche za glosny musze dorobic db killery.
