rzepson
Ducati 848 vs Ducati 848 EVO
Trochę luzu?
Nie wyobrażacie sobie ile muszę mieć czasem w sobie luzu i cierpliwości by słuchać rzeczy od których flaki się przewracają
że wszystko jest możliwe to wiadomo .Tylko czy opłacalne.
Może warto się zapyta ile taka operacja by kosztowała
  Dnia 6/20/2016 o 09:58, theodor napisał:
Trochę luzu?
Czytałem ostatnio, że etat latarnika jest wolny
Może kogoś zainteresuje:
848 VS 848 EVO na hamowni
- moc prawie taka sama , ale sposób oddawania zupełnie odmienny...
EVO kreci się wyżej , dzięki tej szybkobieżności silnika ma też wyższa moc max, ale w codziennym użytkowaniu bardziej przyjazne będzie 848.
Podana moc jest mocą na kole - bez przeliczników... (czyli można dodać 10-13%) .
Oba silniki są po pełnym serwisie , z wszelkimi regulacjami w tolerancjach pierwszego montażu.
Czy ja dobrze widzę ze zwykle 848 ma więcej nm, niż evo? I to różnica nie jest mała.
Z tego wykresu wynika ze evo się tylko opłaca jak bym jeździł codziennie po 250 km/h.
To czego nie zobaczysz na wykresie, to rzecz najważniejsza: EVO ma lepsze hamulce :-)
... poza tym na 1 nie pojedziesz 250km/h  .. Do uzyskania wszystkiego "najlepszego" z silnika służy skrzynia biegów i zestawienie zestawu napędowego (przełożenie)...
  Dnia 1/19/2017 o 12:57, Adam Sobczyk napisał:
A powiedzcie mi proszę co myślicie o 848 STF? Jak dotąd rozważałem tylko SBK (bardziej mi się podoba), ale pojawiło się ciekawe ogłoszenie z STF - https://www.olx.pl/oferta/ducati-848-streetfighter-CID5-IDjL6iP.html#c666275502 .
Chodzą zwykle za 35-40, więc ten jest jakiś tani.
Już dawno 848 EVO kupione ale dzięki za odpowiedz!
