Wózek
Odpalanie na kod bez kluczyka
Witajcie.
Zakupiłem Diavel'a po lifcie z 2016 roku, dostałem 1 kluczyk bezprzewodowy a drugi czerwony serwisowy wraz z zespolonym na gumie kodem.
Niestety przed zakupem nie przyszło mi do głowy aby sprawdzić diabełka na kod do odpalania i teraz uwaga! Zonk! Komputer prosi mnie o stary PIN... Poprzedni sprzedawca który jeździł nim przez ponad rok nie używał nigdy tej funkcji.
Czy ktoś z Was wie jak to można od kodować? Tylko serwis? Czy jest może jakiś cudowny kod/kombinacja klawiszy która stary pin resetuje?
Pozdro
Wózek!
Użyj kluczyka bezprzewodowego
I zmień pin.
U mnie sam się po zimie zresetował I przycisk nie działał:/
Po ustawieniu pinu wszystko wróciło  do normy
Odłącz akumulator na 15 min, wszystkie ustawienia sie zresetują, również i kod.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Pro
nie ma szans
MTS 1260s - tak właściwie to nigdzie nie mam daleko
nie ma szans
W 1200 działało. Można zawsze spróbować przed kosztami w serwisie.
Panowie dzięki z aku spróbuję bo to nie zaszkodzi ale też myślę, że to by było zbyt proste - w końcu marka premium w moto musi na czymś zarabiać
Dam znać co i jak i ewentualnie jakie koszty w servisie za reset.
Pzdr
Dziś sprawdziłem opcje z aku. Nie ma opcji aby się wykasował więc Zuper miał rację
Czy to tylko serwis może zrobić czy jakiś warsztat motocyklowy (BTW: jaki polecanie w POZ?) który ma kompa z programem Ducati?
Jest jeszcze jeden temat z odpalaniem, mianowicie wyskoczył mi komunikat że mam słabą baterię w kluczyku więc ja wymieniłem - komunikat nadal się zapala.... jakieś sugestie?
Pozdro
Wózek
mysi być komp Ducati taki jaki mają ASO, innym nie dasz rady zresetować kodu, wiem bo miałem ten sam problem - ASO bodajże 150pln
Nie tylko ASO.
Texa tez ogarnia... :96_ok_hand:
Serwis przywróci kod serwisowy, przeczytaj instrukcję i sprawdź jaki jest dla Diabła z 17". Np dla MTS 1200 od 2015 dp 2017 był "1234" Z doświadczenia wiem że użytkownicy rzadko zmieniają kod, spróbuj.
serwis nie przywraca "kodu serwisowego", nie ma czegoś takiego. Wykasowuje stary PIN i wtedy funkcja jest nieaktywna, a w liczniku jest tylko opcja "nowy pin"  ( zamiast "wprowadź stary pin" aby nadać nowy )
na zagranicznych forach chłopaki pisali, że czasami kodem są cztery ostatnie cyfry VIN-u
Temat dotyczył Diavela , ale MTS DVT 1200 ma kod serwisowy  ( zapraszam do źródła- instrukcja obsługi) MTS 1260 nie ma kodu serwisowego
