Wózek 0 Posted July 12, 2021 Witajcie. Zakupiłem Diavel'a po lifcie z 2016 roku, dostałem 1 kluczyk bezprzewodowy a drugi czerwony serwisowy wraz z zespolonym na gumie kodem. Niestety przed zakupem nie przyszło mi do głowy aby sprawdzić diabełka na kod do odpalania i teraz uwaga! Zonk! Komputer prosi mnie o stary PIN... Poprzedni sprzedawca który jeździł nim przez ponad rok nie używał nigdy tej funkcji. Czy ktoś z Was wie jak to można od kodować? Tylko serwis? Czy jest może jakiś cudowny kod/kombinacja klawiszy która stary pin resetuje? Pozdro Wózek! Share this post Link to post Share on other sites
hubi199 3 Posted July 12, 2021 Użyj kluczyka bezprzewodowego I zmień pin. U mnie sam się po zimie zresetował I przycisk nie działał:/ Po ustawieniu pinu wszystko wróciło do normy Share this post Link to post Share on other sites
Wózek 0 Posted July 12, 2021 Tak łatwo to chciałbym aby było.. Share this post Link to post Share on other sites
FLASH 6 Posted July 13, 2021 Odłącz akumulator na 15 min, wszystkie ustawienia sie zresetują, również i kod. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Pro Share this post Link to post Share on other sites
zuper 12 Posted July 13, 2021 tylko serwis wykasuje stary kodMTS 1260s - tak właściwie to nigdzie nie mam daleko Share this post Link to post Share on other sites
zuper 12 Posted July 13, 2021 Odłącz akumulator na 15 min, wszystkie ustawienia sie zresetują, również i kod. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Pronie ma szans MTS 1260s - tak właściwie to nigdzie nie mam daleko Share this post Link to post Share on other sites
FLASH 6 Posted July 13, 2021 nie ma szans MTS 1260s - tak właściwie to nigdzie nie mam daleko W 1200 działało. Można zawsze spróbować przed kosztami w serwisie. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Pro Share this post Link to post Share on other sites
Wózek 0 Posted July 13, 2021 Panowie dzięki z aku spróbuję bo to nie zaszkodzi ale też myślę, że to by było zbyt proste - w końcu marka premium w moto musi na czymś zarabiać Dam znać co i jak i ewentualnie jakie koszty w servisie za reset.PzdrWysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
Wózek 0 Posted July 17, 2021 Dziś sprawdziłem opcje z aku. Nie ma opcji aby się wykasował więc Zuper miał rację Czy to tylko serwis może zrobić czy jakiś warsztat motocyklowy (BTW: jaki polecanie w POZ?) który ma kompa z programem Ducati?Jest jeszcze jeden temat z odpalaniem, mianowicie wyskoczył mi komunikat że mam słabą baterię w kluczyku więc ja wymieniłem - komunikat nadal się zapala.... jakieś sugestie?PozdroWózek Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
zuper 12 Posted July 18, 2021 mysi być komp Ducati taki jaki mają ASO, innym nie dasz rady zresetować kodu, wiem bo miałem ten sam problem - ASO bodajże 150plnMTS 1260s - tak właściwie to nigdzie nie mam daleko Share this post Link to post Share on other sites
ded 0 Posted June 19, 2022 Zgadza się, tez pytałem w aso i wycenili na 150, zrobią od ręki. Share this post Link to post Share on other sites
cinek78 124 Posted June 20, 2022 Dnia 18.07.2021 o 16:46, zuper napisał: mysi być komp Ducati taki jaki mają ASO, innym nie dasz rady zresetować kodu, wiem bo miałem ten sam problem - ASO bodajże 150pln Nie tylko ASO. Texa tez ogarnia... Share this post Link to post Share on other sites
kris3m 19 Posted June 21, 2022 Serwis przywróci kod serwisowy, przeczytaj instrukcję i sprawdź jaki jest dla Diabła z 17". Np dla MTS 1200 od 2015 dp 2017 był "1234" Z doświadczenia wiem że użytkownicy rzadko zmieniają kod, spróbuj. 1 Asty reacted to this Share this post Link to post Share on other sites
BialyByk 2 Posted June 21, 2022 2 godziny temu, kris3m napisał: Serwis przywróci kod serwisowy, przeczytaj instrukcję i sprawdź jaki jest dla Diabła z 17". Np dla MTS 1200 od 2015 dp 2017 był "1234" Z doświadczenia wiem że użytkownicy rzadko zmieniają kod, spróbuj. serwis nie przywraca "kodu serwisowego", nie ma czegoś takiego. Wykasowuje stary PIN i wtedy funkcja jest nieaktywna, a w liczniku jest tylko opcja "nowy pin" ( zamiast "wprowadź stary pin" aby nadać nowy ) Share this post Link to post Share on other sites
zuper 12 Posted June 21, 2022 na zagranicznych forach chłopaki pisali, że czasami kodem są cztery ostatnie cyfry VIN-uMTS 1260s - tak właściwie to nigdzie nie mam daleko Share this post Link to post Share on other sites
kris3m 19 Posted July 8, 2022 Temat dotyczył Diavela , ale MTS DVT 1200 ma kod serwisowy ( zapraszam do źródła- instrukcja obsługi) MTS 1260 nie ma kodu serwisowego Share this post Link to post Share on other sites
waldiwy 1 Posted July 21, 2022 W mojej MTS 1260 z 2018 cztery ostatnie cyfry z VINU zadziałało. Share this post Link to post Share on other sites
