dagon_smith 7 Napisano Czerwiec 19, 2019 Historia korka zakończona w końcu szczęśliwie, otwiera się tak samo jak w poprzednim modelu czyli po wyłączeniu zapłonu a kontrola FUEL CAP OPEN jest tylko informacją że korek jest otwarty i normalnie nie powinna się świecić przy zamkniętym korku. Po zamontowaniu nowego korka ten też nie chciał się otworzyć a ta kontrolka cały czas się świeciła po chwili gasła i znów się zapalała i przy takim stanie nie zwalniała się blokada korka, lekarstwem na to było po prostu dociśniecie korka wtedy kontrola zgasła na stałe i korek bez problemu się otworzył po wyłączeniu zapłonu, serwis stwierdził że to się "wyrobi" i za jakiś czas będzie ok zobaczymy. Czyli za pierwszym razem ten korek po prostu wyłamałem kiedy się nie chciał otworzyć a człowiek z serwisu powiedział żeby tą klapkę do końca nacisnąć, fajnie że bez problemu wymienili to gwarancji mniej fajnie że po pierwsze ten korek można tak łatwo wyłamać bez żadnych narzędzi a po drugie że sami nie wiedzieli jak ten korek działa:) 1 Asty zareagowało na to Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
miki 19 Napisano Czerwiec 19, 2019 Oj chyba ktoś ci źle montuje ten korek chociaż z tego co pamietam nie jest to jakieś duze wyzwanie techniczne. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Klanik88 6 Napisano Czerwiec 24, 2019 Panowie u mnie następujący problem. Przy zjeżdżaniu z krawężnika lub energicznym podniesieniu koła występuje taki efekt, jakby się rozprężała cała sprężyna i jest mocne jeb. Mało plomby nie wypadają z zębów. Spotkaliście się z czymś takim? W 1200 nie miałem takich akcji. Przebieg 10k. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
kris3m 19 Napisano Czerwiec 25, 2019 Sprawdź naciąg łańcucha , potrafi bardzo mocno walić , u mnie tez w poprzedniej Multi i tej była poluzowana śruba dolnego mocowania amorka tył. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Klanik88 6 Napisano Czerwiec 25, 2019 Sprawdzałem, to ewidentnie przód. Czuje na rękach bardzo mocny strzał. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Klanik88 6 Napisano Lipiec 26, 2019 zostawiam dla potomnych. Wada sprężyny. Objawy o których pisałem minęły. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk 1 Asty zareagowało na to Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
dagon_smith 7 Napisano Lipiec 30, 2019 Wczoraj dokonałem niepokojącego odkrycia zauważyłem wyciek oleju co prawda nie specjalnie duży ale po 5 godzinach zrobiła się pod motocyklem plama o średnicy około 7 cm. Zadzwoniłem do serwisu, powiedzieli żebym podjechał. Okazało się że olej cieknie spod filtra temat im bardzo dobrze znany podobno dostali jakąś wadliwą dostawę filtrów i że nie jestem pierwszy któremu się to stało. Założyli mi go przy przeglądzie na 1000 km i przejechałem na nim 3200 km. Najważniejsze ze w 30 min załatwili sprawę. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Klanik88 6 Napisano Lipiec 30, 2019 Wczoraj dokonałem niepokojącego odkrycia zauważyłem wyciek oleju co prawda nie specjalnie duży ale po 5 godzinach zrobiła się pod motocyklem plama o średnicy około 7 cm. Zadzwoniłem do serwisu, powiedzieli żebym podjechał. Okazało się że olej cieknie spod filtra temat im bardzo dobrze znany podobno dostali jakąś wadliwą dostawę filtrów i że nie jestem pierwszy któremu się to stało. Założyli mi go przy przeglądzie na 1000 km i przejechałem na nim 3200 km. Najważniejsze ze w 30 min załatwili sprawę.U mnie było to samo. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Looky 2 Napisano Październik 15, 2019 (edytowany) Panowie, piszę w imieniu kumpla, który niedawno kupił MTS 1260,jest zadowolony, zrobił 9 tys. od kwietnia i wczoraj zerknął na szary element ramy w pobliżu stopek kierowcy, (miejsce zetknięcia z nogawkami spodni) i podobno zonk. Szary lakier starty do czarnego podkładu, 6 miesięczny motocykl?? Patrzyłem u siebie, od czerwca 12 tys. i nic takiego nie widzę, może motka tak nie ściskam :) Jak sądzicie powinien to zgłaszać jako reklamację w ramach gwarancji? Edytowano Październik 15, 2019 przez Looky Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
cinek78 124 Napisano Październik 16, 2019 No ok. , ale jak na spodniach ma porowatą matę na wewnętrznych częściach nogawki ( taka imitacja skóry, ale bardzo twarda) , to pewnie starło mu lakier. To tak jak byś guzikami kurtki porysował zbiornik paliwa i chciał to w ramach reklamacji usunąć... Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Looky 2 Napisano Październik 16, 2019 No właśnie podobno pory ma delikatne jak aksamit ale udowodnić że nie ma tam bawolej skóry będzie trudno. Pomaluje olejna i będzie super :) Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
cinek78 124 Napisano Październik 18, 2019 Mam Pany nerwa na tą moją MTS... Jaki macie patent na regulacje lusterek vs klamek? Jak ustawie pod siebie klameczki ( pomijam kwestię pinów , bo to łatwo przerobić) , to nic w tych lusterkach nie widać poza niebem.. Ich zakres regulacji jest za mały. Jak ustawie lusterka, to klamki wybitnie mi nie pasują... Czekam na patent od Was , bo w przeciwnym razie będę coś kombinował z przerobieniem/dorobieniem innych uchwytów dla lusterek, niezależnych od korpusów klamek. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Looky 2 Napisano Październik 18, 2019 Potwierdzam nerw graniczacy z wkur ale patentu nie mam Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
dagon_smith 7 Napisano Październik 23, 2019 ja po kilku próbach postanowiłem przywyknąć:) Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
kris3m 19 Napisano Maj 3, 2020 Ja we wtorek byłem w serwisie i zrobiono mi upgrade zegara, zawieszenia i silnika. Inny motocykl, ostatnio aktualizacja była u mnie 07.2019 r teraz łatwiej rusza bez dodania gazu( szczególnie wyjazd z garażu a mam mocno pod górę teraz delikatnie manetka), przy dalszych przelotach nie szarpie nawet 2800 obr i ciągnie bez wyczuwalnego poprzednio dołu, czuć że jest mocniejsza i jakby bardziej miękka praca silnika.. Jestem zaskoczony i znowu pokochałem to moto. Albo coś pogrzebali, albo to tylko moje subiektywne wrażenie. Te korpusy luster bardzo ciężko chodzą, u mnie akurat pasowały ale u kolegi przegiąłem je na silę w dół i jest lepiej. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
kris3m 19 Napisano Maj 3, 2020 Widziałem temat cieknącego filtra. Moje moto chodziło do końca roku ok, po zimie odpaliłem i zobaczyłem plamę oleju. Filtr ciekł, odkręciłem go wyczyściłem, posmarowałem uszczelkę olejem i przykręciłem. Zrobiłem 1,5 tyś i jest ok.Przyznaję dziwna sytuacja. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Klanik88 6 Napisano Maj 3, 2020 A możesz wrzucić foto zegarów? Czy nowy soft różni się coś wizualnie?Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
dagon_smith 7 Napisano Maj 3, 2020 11 godzin temu, kris3m napisał: Widziałem temat cieknącego filtra. Moje moto chodziło do końca roku ok, po zimie odpaliłem i zobaczyłem plamę oleju. Filtr ciekł, odkręciłem go wyczyściłem, posmarowałem uszczelkę olejem i przykręciłem. Zrobiłem 1,5 tyś i jest ok.Przyznaję dziwna sytuacja. U mnie to samo zrobiłem serwis w ASO po 1000 km, filtr zaczął zaczął ciec po około 1000 km, pojechałem na serwis, umyli i powiedzieli że wymienili filtr na nowy (pisałem o tym wyżej) znów przez jakiś 2000 km był spokój a później to samo, powinienem znów to im zgłosić ale nie miałem czasu akurat podjechać więc sam go wziąłem odkręciłem przeczyściłem i przesmarowałem olejem i do końca sezonu miałem spokój ale teraz po zimie zrobiłem około 300 km i problem wrócił, wiec wymieniłem sam filtr na nowy i na razie zrobiłem około 900 km nie nic się nie dzieje. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
kris3m 19 Napisano Maj 3, 2020 Nie zauważyłem zmian wizualnych 1 Klanik88 zareagowało na to Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
kris3m 19 Napisano Maj 26, 2020 Nie pisałem bo nie wierzyłem co mogło się zmienić. W czasie jazdy nie mogę zmienić trybu jazdy. Ta procedura w czasie jazdy zmienia obciążenie.Ostatnio rzadko zmieniałem tryby w czasie jazdy dlatego nie zauważyłem. Muszę podjechać i jeszcze raz zaktualizować bo ...... w tym momencie to multi straciła swój duuuuży atut. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
TomTom 2 Napisano Maj 27, 2020 ..u mnie (co prawda w 950s) widać zmiany wizualne pomiędzy trybami jazdy (na Sporcie inaczej wygląda skala obrotomierza) , mogę zmieniać je podczas zapierdalalania więc gitara. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
dagon_smith 7 Napisano Maj 29, 2020 Dnia 26.05.2020 o 18:58, kris3m napisał: Nie pisałem bo nie wierzyłem co mogło się zmienić. W czasie jazdy nie mogę zmienić trybu jazdy. Ta procedura w czasie jazdy zmienia obciążenie.Ostatnio rzadko zmieniałem tryby w czasie jazdy dlatego nie zauważyłem. Muszę podjechać i jeszcze raz zaktualizować bo ...... w tym momencie to multi straciła swój duuuuży atut. Byłeś może już to poprawić?? bo mam plan udać się na serwis i był bym bardzo zawiedziony gdybym stracił możliwość przełączania trybów podczas jazdy. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
kris3m 19 Napisano Czerwiec 2, 2020 Powtórne wgranie i wszystko śmiga aż miło pozdr 1 Klanik88 zareagowało na to Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
dagon_smith 7 Napisano Czerwiec 2, 2020 W czwartek mam serwis w Liberty mam nadzieje że wszystko będzie ok. PS. Twierdzą że mają już nowe filtry (nowy indeks) i że te już są dobre:) Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
dagon_smith 7 Napisano Czerwiec 5, 2020 (edytowany) Dnia 3.05.2020 o 09:13, kris3m napisał: Ja we wtorek byłem w serwisie i zrobiono mi upgrade zegara, zawieszenia i silnika. Inny motocykl, ostatnio aktualizacja była u mnie 07.2019 r teraz łatwiej rusza bez dodania gazu( szczególnie wyjazd z garażu a mam mocno pod górę teraz delikatnie manetka), przy dalszych przelotach nie szarpie nawet 2800 obr i ciągnie bez wyczuwalnego poprzednio dołu, czuć że jest mocniejsza i jakby bardziej miękka praca silnika.. Jestem zaskoczony i znowu pokochałem to moto. Albo coś pogrzebali, albo to tylko moje subiektywne wrażenie. Te korpusy luster bardzo ciężko chodzą, u mnie akurat pasowały ale u kolegi przegiąłem je na silę w dół i jest lepiej. Wczoraj zrobili mi uprade softu i mam podobne odczucie, zdecydowanie mniej się "trzęsie" na niskich obrotach i mam wrażenie że lepiej idzie od dołu. Edytowano Czerwiec 5, 2020 przez dagon_smith Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
