zuper
1260s montaż - halogeny / ledy
wie ktoś gdzie zlokalizuję wtyczkę pod którą podłącza się dodatkowe halogeny lub ledy?
na lewym przełączniku jest dedykowany pod nie przycisk więc wtyczka gdzieś powinna być schowana - tylko gdzie?
Było -poszukaj,
Ledy trzeba aktywować z pozycji kompa serwisowego ale... tylko dla OEM halogenów.
Ponownie odpisuję: Poszukaj - było...
Widzisz Zuper, tu też nie jest lekko, a poza tym goń do Powitalni ;)
Wysłane z pośrodku niczego
pierwsze kroki tam skierowałem i myślę że jakoś tutaj też będzie ;D
nadal nie mogę znaleźć, może ktoś wskaże gdzie ta wtyczka została schowana :66_thermometer_face:
Napisano (edytowany)
3 godziny temu, Redjasper napisał:
tak jak już pisałem wcześniej, przeczytałem cały wątek i sporo się z niego dowiedziałem i w swojej Multi parę rzeczy muszę skontrolować i poprawić fabrykę,
co do halogenów to chodzi mi o info gdzie dokładnie zlokalizowana jest ori kostka do halogenów z trzema pinami - bo tego w tym wątku niestety ale nie ma.
Edytowano przez zuper
Po lewej stronie motocykla. Jak widzisz tabliczkę znamionową ( naklejkę)to na jej wysokości około 5 cm do tyłu moto. Kostka biała na trzy piny zaślepiona 9 kolory czarny/ żółty/czerwony). Przed mocowaniem przednim zbiornika .
pozdr
Widoczna jest po zdemontowaniu lewej listwy...
dobrałem się w końcu do kostek z lewej strony kiery i mam takie oto dwie z dwoma pinami każda i teraz która jest do navi a która do halgenów - ktoś podpowie ?
Tapatalk
dokopałem się jeszcze do jednej z trzema pinami czy to jednak ta? schowana praktycznie pod bakiem?
Tapatalk
Mała - navi
2 piny - sterowanie elektrycznym wlewem paliwa
3 piny - halogeny...
PZ
Zuper, jak już będziesz zadowolony, to podjedź do Cinka na poprawę fabryki, czyli zawory i będziesz jeszcze bardziej zadowolony. No, chyba że już w Bolonii składają lepiej 1260 niż 1200 ;).
taki też mam zamiar jak przyjdzie czas na desmo :) a co do składania to z moich obserwacji na przestrzeni ostatnich 15 lat każdy nowszy model jakościowo jest gorszy od poprzednika i niestety ma również więcej wpadek i akcji serwisowych. W tym jak sprawdziłem to już są jakieś dwie akcje serwisowe na coś ze sprzęgłem czy wysprzęglikiem oraz coś z pompą paliwa tak na szybko po sprawdzeniu VIN-u w ASO mi powiedzieli.
Tapatalk
:63_astonished: - napisz jak coś będziesz więcej wiedział o tej pompie i sprzęgle..
Pojawiła się informacja , że Brembo ma dużą kampanię na klocki hamulcowe ( wszelkiej maści motocykle z układem tej firmy) - ciekawe , czy coś u nas zrobią , czy nas oleją...
PS:Pamiętaj , że halogeny musisz aktywować w kompie.
pytanie do znawców, czy programem Melcodiag można aktywować ori halogeny, czy pozostaje tylko ASO lub cinek?
w przyszłym tygodniu będę dzwonił do ASO w sprawie akcji serwisowych i będę chciał się umówić więc spróbuję się dopytać co konkretnie mają zamiar robić.
a co do klocków Brembo to tutaj więcej informacji
https://www.motocykl-online.pl/newsy/AKTUALIZACJA-Akcja-serwisowa-klockow-Brembo-OEM,14221,1
Tapatalk
akcja serwisowa jest na uszczelnienie zbiorniczka sprzęgła oraz coś ze stopką boczną - nie chcieli mi więcej w Katowicach powiedzieć przez telefon. Jestem umówiony na początek sierpnia wiec ma miejscu dokładnie dopytam co dokładnie jest to sprawdzenia i poprawienia.
Tapatalk
Tapatalk
Daj znać o co chodzi z tą stopą boczną, ja jak byłem ostatnio to tylko o akcji na quickshifter mi powiedzieli.
wracając do akcji serwisowej, to właśnie odebrałem moto i w ramach akcji zostało zrobione:
1. wymiana stopki bocznej (kosy) na nową, podobne stara była kiepsko spawana co groziło jej złamaniem i glebą moto,
2. wymiana tłoczka wysprzęglika,
3. wymiana uszczelki zbiorniczka płynu sprzęgłowego a przy okazji i samego płynu,
było
jest
oraz dodatkowi wyminieli mi na nowe pokrywkę i uszczelkę zbiorniczka płynu hamulcowego ponieważ było nieszczelne i o dziwo w trzech sztukach które ostatnio widziałem był identyczny objaw - coś takiego
było
jest
Masz jakiś numer tej akcji na stopkę boczną, bo moją się "dziwnie" zachowuje (jak na niej stoi jest bardzo pochylone i stopka mocno pracuje jak się moto pchnie lekko z boku), pytałem o to w serwisie i mi powiedzieli że nic o takiej akcji nie wiedzą.
Edytowano przez dagon_smith
