miki72
Diavel - usterki duże i małe...
Witam, u mnie mały problem z silnikiem. Podczas postoju, kiedy odpalam na luzie (stoi na bocznej stopce), często silnik gaśnie. Czasem pokreci krócej, czasem dłużej. Wydech zmieniony na akcesoryjny Termignoni. Na razie nie mam wgranej innej mapy silnika dla wydechu otwartego. Przebieg bardzo mały, praktycznie fabrycznie nowy. Podczas, kiedy silnik gaśnie żadna kontrolka lub komunikat o błędzie się nie wyświetla. Czy to problem z koniecznością zmapowania silnika, czy trzeba coś pozmieniać z poziomu oprogramowania serwisu. Paliwo shell nitro Racing+ 100. Dziękuję za ewentualną poradę.
Jakaś czarna seria padła na Diavela . W PL już czwarty przypadek...
Pękają wały korbowe po stronie magneta/alternatora.
rocznik nie ma znaczenia , ale najwięcej jest z 14 roku.
Nic nie wykazuje wcześniej na pęknięcie - po prostu trach i stoisz.. :92_thumbsdown:
Doczytałem na obcojęzycznych stronach ,rzekomo w styczniu 2014 Ducati wprowadziło trochę zmian w silniku, między innymi zwiększona została średnica korby z 28 do 29mm. Cinek Możesz potwierdzić?
Nie mierzyłem. Ale można spr, w numerach katalogowych czy są inne..
Temat jest dość sporadycznie występujący (wg. mojej wiedzy 3-4 przyp. w PL) . Fora obcojęzyczne też nie są szczególnie wylewne w tym temacie.
9 minut temu, gizzy napisał:
Od klimy spust ;-)))))))
Wysłano z pośrodku niczego
No tak zapomniałem dodać, że z góry dzięki za odpowiedzi typu - rura od zestawu do pędzenia bimbru :P
życie ....
Jeśli to wersja EU to masz tam dwie takie rurki (jedna jest krótsza):
- odprowadzenie wody z airboxa (od spodu airboxa gdzie może się woda z deszczu dromadzić),
- odprowadzenie potencjalnie nadmiaru paliwa jak nalejesz pod korek lub od temperatury się rozszerzy za bardzo objętość (rurka biegnie od wlewu).
Faktycznie są dwie, ale chyba ta jedna nie musi tak wisieć. Postaram się to jakoś ogarnąć. Słabo to wyglada. Dziękuje za pomoc ;)
48 minutes ago, Kwinto said:
No u mnie 1 cm i 10 cm ale wiesz wersja carbon - to i na rurki nie szkodowali :8_laughing:
Skrócę zatem. THX
Może nie skracaj, ale wepchnij ją głębiej bo ona ma jakies 50-70cm (zależy która) i tak jest poprowadzona od okolic wlewu/airboxa i upchnięta między ramą a silnikiem aż do dołu. Jak kiedyś będziesz coś grzebał i inaczaj ją ułożysz to Ci może kilka cm zabraknąć zeby wystawała... Lepiej chyba ją wepchnąć do góry o te kilka cm przez przepust z którego wystaje. Ale to tylko moje niefachowe trzy grosze :)
No..., sorki, ...ale jako tatuś krzestny Twojego diabła jakoś nie mogłem się powstrzymać
Tak też planowałem spróbować. Cięcie jest nieodwracalne ;). Namierzyłem to dziś po pracy i trochę głupio mi było w graniaku kłaść się pod moto :). Pobawię się w weekend. Nie takie rurki człowiek mieścił to i tą upchnę :8_laughing:
Edited by Kwinto
2 minuty temu, gizzy napisał:
No..., sorki, ...ale jako tatuś krzestny Twojego diabła jakoś nie mogłem się powstrzymać emoji965.png
Za tą bekę Twoja zaległa whisky właśnie spadała z 18-stki na 12-stkę :8_laughing:
